Диагностика неисправностей автоматической трансмиссии (АКПП) Subaru
Материал из SubaruWiki
Перейти к: навигация, поиск
Ввиду сложности конструкции АТ среднестатистическому механику-любителю будет затруднительно достаточно точно провести диагностику ее отказов и восстановительный ремонт. В случае возникновения проблем, отличных от перечисленных ниже, владельцу автомобиля следует обратиться за помощью к специалистам автосервиса. Не следует также спешить с демонтажем неисправной трансмиссии, так как многие ее проверки производятся in situ (на штатном месте).
Содержание
[править] Утечки ATF
[править] ATF имеет бурый цвет или пахнет гарью
[править] Не происходит автоматического переключения трансмиссии на пониженную передачу при полном выжимании педали газа (режим kickdown)
[править] Во время переключения передач двигатель глохнет
[править] Двигатель запускается в положении трансмиссии, отличном от «Р или «N»
[править] В положениях рычага селектора «P» или «N» возникает необычный шум
[править] Шумы возникают в положении «D» рычага селектора
[править] Автомобиль движется в положении «N» рычага селектора
[править] Переключение с «N» на «D» или «R» сопровождается толчком
[править] Переключение с «N» на «D» или «R» проходит с задержкой
[править] Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель глохнет)
[править] Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель увеличивает обороты)
[править] Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель глохнет)
[править] Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель увеличивает обороты)
[править] Автомобиль не трогается только в положениях «D» и «3» АТ (двигатель увеличивает обороты)
[править] Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель глохнет)
[править] Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель увеличивает обороты)
[править] Двигатель запускается только в положении «R» селектора
[править] Слабый прием при разгоне с места
[править] Слабое ускорение при разгоне с места
[править] Не происходит переключения трансмиссии с 1-й на 2-ю передачу
[править] Не происходит переключения со 2-й на 3-ю передачу
[править] Не происходит переключения со 3-й на 4-ю передачу
[править] Снижена эффективность торможения двигателем в положении «3» рычага селектора
[править] Снижена эффективность торможения двигателем в положениях «3» или «2» рычага селектора
[править] Снижена эффективность торможения двигателем в положении «1» рычага селектора
[править] Нарушен характер переключений трансмиссии
[править] Не происходит блокировки трансмиссии
[править] Стояночный тормоз не обеспечивает надежную фиксацию автомобиля/рычаг селектора с трудом выводится из положения «P»
[править] Переключение с 1-й на 2-ю передачу сопровождается толчками
[править] Переключение с 1-й на 2-ю передачу сопровождается пробуксовкой трансмиссии
[править] Переключение со 2-й на 3-ю передачу сопровождается толчками
[править] Переключение со 2-й на 3-ю передачу сопровождается пробуксовкой трансмиссии
[править] Переключение с 3-й на 4-ю передачу сопровождается толчками
[править] Переключение с 3-й на 4-ю передачу сопровождается пробуксовкой трансмиссии
[править] Перевод рычага селектора из положения «3» в положение «2» сопровождается толчками
[править] Перевод рычага селектора из положения «D» в положение «1» сопровождается толчками
[править] Перевод рычага селектора из положения «2» в положение «1» сопровождается толчками
[править] Отпускание педали газа на средних скоростях сопровождается толчками
[править] Прямолинейное движение сопровождается повышенным уровнем вибраций
[править] Вибрации возникают во время совершения поворотов
[править] Трогание автомобиля сопровождается пробуксовкой передних колес
[править] Автомобиль не переводится в полноприводной режим (FWD)
[править] Трансмиссия «соскакивает» с выбранного положения, переключается с трудом или с шумом, либо не обеспечивает поступательное движение автомобиля вперед или назад
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
База знаний Субару
Инструменты
